bougie pas trop normal à mon gout? venez vois svp, car je sa
+4
TAKET
YoNi
matt
bastien74
8 participants
Page 1 sur 1
salut à tous,
voilà mon problème, je fais fair un petit tour ce soir puis après j'ai démonté ma bougie, s'est une "iridium br10eix".
et là surpris !! elle est marron assé foncé sur la tête mais dans le "trou" ben s'est tout marron très clair même blanc cassé !!!???
savez vous de quoi sa vien? du callage de l'allumage ou alors s'est normal?
j'ai aussi remarqué quelle ne ténais pas le ralenti !! le gicleur de ralenti est trop petit?
[url="http://imageshack.us"][/url]
bastien74- /!\DANGER
Re: bougie pas trop normal à mon gout? venez vois svp, car je sa
tu as un gicleur trop petit c'est quoi ta config
matt- /!\DANGER public
ben si c'est blanc c'est ke tu ais pauvre augment ton gicleur é re regle ton ralenti
non mais s'est dans le toru dela bougie que s'est blanc... s'est très bizard, sinon la patte est marron foncé !!
la j'avoue tu me pose une colle j'ai jamais vu sa , c peut être par rapport a la bougie
TAKET- team moderateur!
ben je me demandais si s'est pas l'irridium qui fais sa donc !!
c'est soit ta bougie... soit une mauvaise carburation ! change ton gicleur et regle un bn coup jpense sa devrai mieu allé !
C'est normal que le protege éléctrode (milieu) sois d'une autre couleur que le bord de la bougie. Deja, si t'as bougie est blanche à ce point, augmente vite ton gicleur de 5-10 point, la c'est beaucoup trop clair tu risques de serrer dans pas longtemps si tu continues a rouler comme sa
Invité- Invité
non mais s'est pas le bout là de la bougie qui est blanc s'est dans la obugie là, donc bon bizard !!
C'est exactement ce que je viens de dire, une bougie blanche comme sa, c'est trop pauvre, demande à ton pro tu verras ...
Invité- Invité
oui mai oui mai la c'est l electrode !!!!moi je l'ais jamais heu comme sa !!!
ton melage eté bon ?
En tout cas change vite ton gicleur
Invité- Invité
Moi aussi je pense que c'est un probleme de reglage, tu dois etre trop pauvre si ton electrode est limite blac comme la dit stage 6 et pour de se qui est la partie exterieure donc le pas de vis et tout c'est normale que se soit marron claire c'est la calamine et les gas d'echapement qui le rend comme sa étant donner que tu n'as pas assez d'essence.
Donc change ton gicleur de preference de 5 en 5 pour un bon reglage carbu
amicalement xgprx
amicalement xgprx
XGPRX- team moderateur!
change ton gigleur de 5 ou 10 va refaire un bon tour et regarde si cest pareil tu sera fixer
c'est vrai que tu dois vraiment être pauvre pour ue se soit aussi blanc moi je pense qu'il faudrait augmenter ton gicleur aumoins de 10 points parce qu'une bougie aussi blanche
éseille avec une bougie normal histoire de te faire une idé pour savoir si sa vien de la bougie
si la bougie normal reste pareil
revoi tes réglage
revoi tes réglage
Sujets similaires
» [Double sortie ] Venez voir ( Open twin )
» [Yamaha] Th€ Dt@TôR D€ 1999 venez y a plein de photo regulie
Page 1 sur 1
