soucis allumage je pense
Aller en bas
Message  adribosss le Dim 13 Jan - 12:54
voila j'ai un soucis sur une moto et je voudrai savoir si vous avez deja eu le meme soucis
donc quand je demarre la moto a froid elle tourne nikel et a mesure qu'elle chauffe il faut accelerer de plus en plus pour tenir le ralentit. apres une fois chaude impossible de la faire monter dans les tours! j'y comprend plus rien
je pensai a l'allumage qu'en pensez vous?
avatar
adribosss
/!\DANGER public
/!\DANGER public
Voir le profil de l'utilisateur
Revenir en haut Aller en bas
Re: soucis allumage je pense
Message  sendatiste13 le Dim 13 Jan - 13:58
moi je penses plûtot à un réglage carbu possible que tu ais une prise d'air ou alors ton gicleur est un peu trop gros
avatar
sendatiste13
team moderateur!
team moderateur!
Message  adribosss le Dim 13 Jan - 14:02
bah le truc c'est que la moto avais ce probleme la avant j'ai changé le cylindre car l'autre etait hs csa a roulé 40km et sa recommence le carbu etait réglé au poil
c'est sa que je comprend pas
avatar
adribosss
/!\DANGER public
/!\DANGER public
Message  TAKET le Dim 13 Jan - 14:02
regarde si ta pipe n'est pas craquelée , ou si tu n'as pas de prise d'air ailleur si elle est en bone état , essay de changer tes gicleurs .
Si sa venais de l'allumage ton problème a chaud se produirais même a froid Twisted Evil
_________________
derbi X-trème powered by bidalot and SCR
avatar
TAKET
team moderateur!
team moderateur!
Message  titialberti-84 le Dim 13 Jan - 14:03
oui sa vien plutot de tes réglage carbu
je ne pense pas que sa vienne de lalumage
vérifie tes réglages sa devrai aller Cool
avatar
titialberti-84
/!\DANGER public
/!\DANGER public
Voir le profil de l'utilisateur http://neoturbo.free.fr/
Message  adribosss le Dim 13 Jan - 14:26
pipe rigide et j'ai refait tous les joints de boite a clapet
les reglages carbus sont nikels
je sais plu la moi je pense aux bobines de l'allumage qui se sont dévissées
avatar
adribosss
/!\DANGER public
/!\DANGER public
Message  TAKET le Dim 13 Jan - 14:42
alors la je ne vois pas d'ou sa peu venir , parce que les bobines d'allumages sa me parait peu probable Shocked , enfin a vérifier
_________________
avatar
TAKET
team moderateur!
team moderateur!
Message  adribosss le Dim 13 Jan - 14:55
moi sa me l'avais fait sur un allumage leonelli de derbi les bobines c'etaiaient desserées et ca fesait presque les memes symptomes
avatar
adribosss
/!\DANGER public
/!\DANGER public
Message  Invité le Dim 13 Jan - 15:22
Possible que l'allumage se sois décalé
Invité
Invité
Message  adribosss le Dim 13 Jan - 15:45
oui aussi! je pensai a la clavette qui aurai peut etre pété
avatar
adribosss
/!\DANGER public
/!\DANGER public
Message  Invité le Dim 13 Jan - 21:18
Non, si elle état cassé ton allumage tournerais dans le vide et elle demarerais pas, regarde si tu a pas de fils dénudés qui font masse
Invité
Invité
Message  bastien74 le Lun 14 Jan - 1:05
moi quand j'ai monté l'allumage hpi je pensais être réglé avec gicleur de 125 , bougie pas trop mal, ben j'ai du mettre 160 pour que sa aille déjà mieu, j'ai le m^^eme que toi d'allumage, enfin plus pour longtemps, les réglages de cet allumages sont spécial, ton pro n'as pas du suivre corectement car faut pas se planté quand il faut aligner les deux trai, sinon sa ne marche pas bien, sa m'y a fais au début !!!
avatar
bastien74
/!\DANGER
Message  Contenu sponsorisé
Contenu sponsorisé
Revenir en haut
